Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können (Schaltungstechnik)
» Guten Morgen Dr. Kuhns,
» in Deinem Bad kann der NTC durchaus drinnen bleiben.
» Das geniale an der Sache ist, daß der NTC, wenn er nach Masse geschalten
» wird, die Spannung am Messpunkt mit steigender Themperatur verringert.
» Wird er allerdings nach +Ub geschalten, dann steigt die Spannung am
» Messpunkt bei steigender Themperatur.
Selbst wenn man so die Kennlinie invertiert, gibt es
Probleme. Ein NTC hat eine eher flache Kennlinie,
die es erlaubt, über einen weiten Bereich die Tempe-
ratur zu messen. Halbleiter-PTCs dagegen haben inner-
halb eines engen Temperaturbereichs eine stark stei-
gende Kennlinie. Man spricht da auch von einer Sprung-
temperatur. Wahrscheinlich ist es noch nicht einmal
möglich, die Kennlinie aufzunehmen, da ja der Fühler
nicht mehr zugänglich ist. Die Feuerversicherung wird
sich im Falle einer Störung durch eine Bastellösung
jedenfalls freuen, da sie dann keinen Cent bezahlen
muss.
Harald
