Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 22.12.2010, 09:55 Uhr
Guten Morgen Dr. Kuhns,
in Deinem Bad kann der NTC durchaus drinnen bleiben.
Das geniale an der Sache ist, daß der NTC, wenn er nach Masse geschalten wird, die Spannung am Messpunkt mit steigender Themperatur verringert. Wird er allerdings nach +Ub geschalten, dann steigt die Spannung am Messpunkt bei steigender Themperatur.
Du brauchst also einen passenden Vorwiderstand oder eine Anpassungsschaltung, die den Innenwiderstand der Mess-Schaltung berücksichtigt und die entsprechenden Spannungswerte für die Abschaltthemperatur liefert.
Leider hast Du das noch nicht näher bezeichnet, so daß ich heir nicht in eine Berechnung einsteigen kann.
Auch fehlt mir die Info, ob es sich um eine Eigenentwicklung der Regelung handelt oder ob es ein fertiges Modul ist.
Cu
st.
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 21:44 (Schaltungstechnik)
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 22:19
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 22:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 22:39
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 23:10
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 21.12.2010, 23:13
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:28
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Thomas Kuster, 22.12.2010, 06:40
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 21.12.2010, 23:20
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 21.12.2010, 23:29
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - el-haber, 22.12.2010, 09:55
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 22.12.2010, 10:37
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - D_Kuhns, 22.12.2010, 12:04
Schaltung um NTC als PTC verwenden zu können - Harald Wilhelms(R), 23.12.2010, 13:56
