brauche hilfe für Prüfung (Elektronik)
» Kann mir jemand
» die Formel dazu sagen bzw. zeigen wie ich vorgehen muss... Vielen Dank im
» Vorraus
» gruß monus
Hallo monus,
vielleicht helfen dir 7 Tips zum Lösen von Textaufgaben:
1. Aufgabe komplett durchlesen.
(Das ist zu schaffen, wird aber immer wieder vergessen)
2. Aufgabe noch einmal durchlesen und alle gegebenen und gesuchten Angaben incl. Formelbuchstaben aufschreiben.
(Das ist schon etwas schwieriger, aber machbar)
3. Skizze anfertigen, in der alle gegebenen und gesuchten Angaben vorkommen.
(Hier sollte man sorgfältig vorgehen, dies ist meist der Schlüssel zur Lösung)
4. Einen formelmäßigen Zusammenhang zwischen gegebenen und gesuchten Angaben unter Beachtung der Skizze herstellen.
(Das ist der schwierigste Teil. Hierzu muss man das notwendige Wissen und Verständnis haben, also "etwas gelernt" haben)
5. Werte incl. Einheiten in die Formeln einsetzen.
(Die Einheiten sind eine gute Kontrollmöglichkeit)
6. Ergebnis berechnen und hinschreiben.
(Wert und Einheit)
7. Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.
(Wird oft vergessen, deckt z.B. Taschenrechner-Tippfehler auf. Da werden schon mal Mikrofarad zu Megafarad)
Altgeselle
