NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
Ich habe jetzt nochmal alles neu aufgebaut um einen Lötfehler auszuschliessen.
Gleiches Verhalten:
Zwischen dem Ausgang des NE555 und GND liegt auch bei nicht gestartetem Timer eine Spannung an. Das Relais zieht sofort an und öffnet nicht mehr.
Dass also der Strom zu schwach ist, schliesse ich aus, es ist ja dauerhaft angezogen.
Könnte es an den Bauteilen liegen? Einer der beiden C1/C2 ist ein Elko. Ist das OK?
Ist es richtig dass das Relais zwischen Ausgang und GND hängt?
Wüsste gern was ich falsch mache. Werde mal alle Bauteile auflisten, vielleicht kann mir dann jemand sagen wo mein Fehler liegt.
NE 555 DIP
Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10%
Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm
Drehpoti 100K
