Anzeige rücklaufender Leistung ? (Schaltungstechnik)
» » kannst Du das mal näher erklären?
» Tipp 2/7
+Vielen Dank für den Tipp 2/7 !
Die Schaltung ist denkbar einfach wie oben beschrieben: Verstärkerausgang und daran ist eine Spule ca. 1mH und 2mOhm angeschlossen, welche sich auf einem Schnittbandkern mit Luftspalt 20mm befindet. Der Kern geht bei ca 3000Gaus in die Sättigung. die bisher erzielten Felder lagen bei max. 800Gaus.
Die Innenschaltung des Verstärkers rückt der Hersteller logischer Weise nicht raus, spielt mbMn auch keine große Rolle.
Mich interessiert immer noch , wie man prinzipiell die rücklaufende Leistung messen könnte. Ein konkreter Schaltplan wäre natürlich ideal.
MfG
Peter
MfG
Peter
Anzeige rücklaufender Leistung ? - PeterGrz
, 16.12.2010, 13:29 (Schaltungstechnik)
Anzeige rücklaufender Leistung ? - Jüwü
, 16.12.2010, 15:24
, 17.12.2010, 08:45
Anzeige rücklaufender Leistung ? - x y, 16.12.2010, 16:07
, 17.12.2010, 08:44
Anzeige rücklaufender Leistung ? - x y, 17.12.2010, 09:39
, 17.12.2010, 10:14
Anzeige rücklaufender Leistung ? - x y, 17.12.2010, 10:25
, 17.12.2010, 12:24
Anzeige rücklaufender Leistung ? - x y, 17.12.2010, 13:20
Mathematik! - PeterGrz
, 20.12.2010, 13:19
Anzeige rücklaufender Leistung ? - ollanner
, 17.12.2010, 12:49
Anzeige rücklaufender Leistung ? - x y, 17.12.2010, 13:21
, 17.12.2010, 13:25
, 17.12.2010, 13:34
, 17.12.2010, 13:31
Anzeige rücklaufender Leistung ? - Hartwig
, 20.12.2010, 19:04
Blind/ Wirkleistung - PeterGrz
, 21.12.2010, 09:01
Blind/ Wirkleistung - x y, 21.12.2010, 11:08
, 21.12.2010, 11:32
Blind/ Wirkleistung - x y, 21.12.2010, 11:42
, 21.12.2010, 12:50
Blind/ Wirkleistung - Hartwig
, 21.12.2010, 13:54
, 21.12.2010, 15:18
