Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 16.12.2010, 13:08 Uhr
» » » Da ein Kondensator bei konstantem Strom ja als Unterbrecher wirkt,
» würde
» » Das tut er (nachdem er geladen ist) bei konstanter *Spannung*.
» » » Ist es vielleicht so, dass sich die Ladungsträger auf der einen
» » » Kondensatorplatte ansammeln und auf der gegenüberliegenden Platte die
» » » entsprechende Gegenladung durch Influenz hervorgebracht wird? Dann
» » würde
» » » sich der Kondensator aufladen und die Spannung immer weiter steigen.
» (U
» » » Q/C =I*t/C)
» » Das passiert. Der Kondensator lädt sich immer weiter auf und, wie Du
» schon
» » beschreibst, steigt die Spannung linear über die Zeit an.
» » Anwendungen dafür sind u.A. Funktionsgeneratoren oder PWM Generatoren.
» » Dort wird mit genau diesem Mechanismus ein dreieckförmiges Signal
» erzeugt.
» » (Beim FG folgen Recheckformung oder Sinusformung; beim PWM folgt ein
» » Komparator mit einstellbarer Schaltschwelle.)
» » Der Kondensator an Deinem Opamp Eingang lädt sich also auf. (Bis zu der
» » Grenze, an der der Eingang eben keine Konstantstromquelle mehr ist)
» Das stimmt glaube ich so nicht ganz. Ich denke es hängt von der Art des OP
» ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem OP mit FET Eingang dieser
» Effekt auftritt. Vielleicht irre ich mich auch :-)
ja, die Eingangsschaltung des OPs wirkt sich hier aus.
Der LM324 z.B. hat PNP-Transistoren im Eingang.
Daher fließt Strom aus dem Eingang heraus und läd den Kondensator
auf. Bei NPN-Transistoren würde der Kondensator entladen.
Bei Eingangsschaltungen mit Sperrschicht- oder MOS-FETs
ist der Eingangsstrom wesenlich kleiner. Dann kann der
Leckstrom des Kondensators größer sein und es findet keine
Aufladung statt.
Alle Eingangsströme sind ausserdem noch sehr temperaturabhängig.
Altgeselle
Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle - Dirk, 16.12.2010, 01:18 (Schaltungstechnik)
Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle - m(R), 16.12.2010, 08:50
Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle - Elko_Scotty(R), 16.12.2010, 10:33
Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle - Gast, 16.12.2010, 12:31
Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle - Altgeselle(R), 16.12.2010, 13:08
