Grundlagenfrage: Kondensator an Stromquelle (Schaltungstechnik)
» » Was passiert, wenn ich an eine Stromquelle einen Kondensator anschließe?
» » (zur Veranschaulichung: ideale Stromquelle an Plattenkondensator)
» » Meine Überlegungen und mein Problem mit dieser Frage:
» » Da ein Kondensator bei konstantem Strom ja als Unterbrecher wirkt,
» würde
» » ich meinen, dass überhaupt kein Strom fließt.(Das würde dann allerdings
» » bedeuten, dass allein schon die symbolische Darstellung eines
» » geschlossenen Kreises, in dem sich nur ein Kondensator und eine
» » Stromquelle befinden, in sich selbst ein Widerspruch ist). Die Spannung
» am
» » Kondensator bliebe in diesem Fall Null.
» Nein!
» Wen deine Stromquelle über eine unbegrenzt treibende Spannung verfügen
» würde, würde die Spannung am Kondensator ebenfalls unendlich steigen.
» Ein Stillstand des Stromflusses entsteht erst, wenn die treibende
» Spannung der Stromquelle erreicht ist.
» Die weiteren Gedankengänge deiner Frage kann ich nicht recht
» nachvollziehen. ![]()
Vielen Dank für die Antwort.
Treibende Spannung der Stromquelle... Was meinst du damit? Ich kenne nur die Klemmenspannung. Wenn ein Widerstand angeschlossen ist, dann ergibt die sich aus der ohmschen Last laut U=R*I. (Das gilt für die ideale Stromquelle. Bei einer realen Stromquelle mit endlichem Innenwiderstand fließt ein Teil des Stroms durch den Innenwiderstand und die Klemmspannung ist entsprechend niedriger.)Eine Quellspannung oder so etwas ist aber nicht vorhanden, sonst wäre es ja eine Spannungsquelle.
