24v Halogenlampe (Elektronik)
Hi,
Schau mal in der Spec J1939 nach (Nutzfahrzeuge - LKW - 24V-Bordnetz).
Da es keine Lampen gibt, die mit der entsprechenden Glühfaden-Geometrie bei 36V arbeiten, bleibt Dir nur ein Elektronik-Zwischenkreis mit 24V übrig.
Den kannst Du aus einem Schaltregler speisen, was CO²-verträglicher ist als einen Linearregler (7824 oder LM317) vorzuschalten. Gerade bei E-Mobilen sollte dieser Gedanke in den Vordergrund gestellt werden.
Andere Frage - Wenn schon E-Mobilität - warum dann nicht auch gleich ein efizienteres Licht anstelle der Halogenlampen?
Cu
st
PS. Die neue Art das Moped zu frisieren ;=) Mehr Spannung auf den Motor - ist der Regler / Controler Spannungsgeführt? - Dann fährst keinen Schritt Schneller. Nur die Beschleunigung geht rauf.
