NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 15.12.2010, 13:47 Uhr
Ein 5V Relais ist recht niederohmig.
Der Ausgang des 555 liefert nicht die volle Betriebsspannung beim H-Pegel.
Außerdem hat der Ausgang einen Innenwiderstand.
An deinem Relais wird wahrscheinlich nur eine Spannung von zwei bis drei Volt anliegen. Das reicht eben nicht um das Relais anzuregen.
olit
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:41 (Elektronik)
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 13:47
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:51
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 14:17
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - hws(R), 15.12.2010, 14:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 20.12.2010, 13:54
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 20.12.2010, 17:42
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 22.12.2010, 14:55
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - geralds(R), 22.12.2010, 15:00
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 22.12.2010, 17:43
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 06.01.2011, 09:39
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 06.01.2011, 20:35
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 18.01.2011, 11:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 18.01.2011, 20:46
