AD-Nachlaufumsetzer Funktionsweise ??? (Elektronik)
» Wo kommt da die Masse her ?
Vom Ausgang des Inverters
» Zieht der LC1 den aktuell angesteuerten Ausgang auf Masse
Ja
» ? Wenn das so wäre ... ist dann nicht das Logikgatter(Negator) falschrum gezeichnet,oder
» funktioniert das in beide Richtungen ?
Nur ein AUSgang kann etwas ansteuern.
Ein Gatter ist keine Diode, die nur Plus am Ausgang verträgt und den Strom über den Eingang ableitet. (wie man vielleicht aus dem Dreieckssymbol fälschlicherweise vermuten könnte)
Der Ausgang kann wowohl Strom liefern als auch Strom aufnehmen (in diesem Fall wegen der Beschaltung nur letzteres)
Eingang = H -> Ausgang = L und zieht Strom von Plus über die Diode gegen Masse.
Die Massepinchen des Gatters sind nicht gezeichnet, müssen aber angeschlossen sein.
hws
