strom invertieren (Elektronik)
hi leute
hab durchs internet gesurft und ein paar h-brücken schaltungen angeschaut... das problem ist aber dass man für die schaltung einen positiven und einen negativen signal braucht... ich hab aber nur einen positiven und null...
hab mir jetzt noch eine schaltung überlegt aber ob es auch so läuft wie ich es denke ist ungewiss....
also:
das ganze soll auf licht reagieren...
R1 ist zb 10kOhm
R2 ein LDR
T1 und T2 pnp transistoren
E elektromotor (es handelt sich hier um kleine motoren die zb für modelbau benutzt werden.)
R3 - R4 widerstände mit jeweils 1kOhm = 3V?
R5 wiederstand mit ? Ohm
Vcc = 6V
Funktion?!? :
wenn der LDR low ist, dann schaltet T1 durch und somit T2 auch.
T1 lässt strom für den motor durch. T2 schliest kurz.
wobei der strom von R3&R4 abgezogen wird.
(6V - 3V = 3V bin mir nicht sicher ob meine überlegung so stimmt?)
LDR high - T1 und T2 gesperrt. dies hat zu folge das R3 und R4 einen strom von 3V liefert und somit der motor rückwärts läuft...
könnte das so ungefähr klappen?!?
vielen dank für die mühe
gruß dani
