Strom invertieren mit Stromspiegel (Elektronik)
» hi
» mit dem spiegel meinst du nur den IC:A teil oder die ganze schaltung?
Nur IC:A. Dieser IC wird nicht mehr hergestellt!
» bin ein neuling auf diesem gebiet und die schaltung ist mir zu kompliziert
» ehrlich gesagt... möchte klein anfangen damit ich auch was verstehe...
Okay.
» wenn es nur der IC teil ist dann frage ich mich wie es funzt da ja die
» beiden transistoren entweder H oder L sind und die widerstände sind auch
» gleich... hebt sich das nicht auf?
Neinein, das geht ganz anders. Am Eingang I<0> fliesst ein Strom in den Kollektot des linken Transistors der als Diode geschaltet ist. Dessen Basi-Emitterschwellenspannung uebertraegt sich auf die Basis-Emitterstrecke des zweiten Transistors. Wenn nun beide Transistoren bei identischen BE-Schwellenspanungen den selben Kollektorstrom bewirken, muss zwangslaeufig in den Kollektor des zweiten Transistors den selben Strom fliessen.
Das trifft nicht ganz zu und darum die Emitterwiderstaende die der Gegenkopplung dienen.
Wenn Du das auch noch nicht verstehst, weil das jetzt alles etwas schnell geht, musst Du noch nach entsprechender Literatur suchen. Vielleicht wirst Du auch mit Google fuendig. Und wenn ja, gib das bitte hier im Forum bekannt, denn sowas ist auch immer nuetzlich.
Und besonders empfehlenswert: Besorge Dir ein IC mit gematchten Transistoren, CA3086 waere einer, wenn es den noch gibt und mach selbst praktische Uebungen. Nur so kann man Elektronik erleben und erfahren!!!
