Layoutdruck(er) (Computertechnik)
» Die Deckung (Schwärzung) ist so eine Sache... hängt von vielem ab.
» Ich verwende einen QMS Laserdrucker.
» Schalte alles auch schwarz, kein! Toner sparen.
» Da wäre der Tonertyp der Punkt.
» - Mit QMS habe ichs immer gedruckt, selten mit einem HP,
» auch eine falsche Folie kaufte ich mal - obwohl
» der Händler versprach das geht.
» E-bähh
» Also von dort bitte nie, sonst "E-Bähh!"
» Die genannten Folien, dann gehen Bahnen mit so 5 bis 10mil auch.
» Zur Sicherheit bleibe über 10mil Bahnbreite --
» gerade mal, dass eine 1 Bahn zw. den Augen passt.
» Enger würde ich nicht empfehlen, geht aber.
» Der Belichter ist das wirkliche Problem. Ich nehme den von Isel.
» Jedesmal bei Neukauf eines Print-Pakets solltest eine Testplatte machen.
» Die Belichtungszeiten kann ich hier nicht sagen, musst probieren.
» Der Entwickler wäre der nächste Punkt.
» Falsch angesetzt, wäscht er die tolle Belichtung gleich wieder runter.
» Du siehst also, Probieren, Studieren, dann wirst zum Doktor.
» Viel Erfolg.
» Gerald
10mil sind etwa 0.25mm wenn ich das richtig verstehe.
Mit dem InkJet hab ich auch schon 0.3mm Bahnen gemacht. Aber auch nur dann wenn es unbedingt sein muss. 0.4 - 0.5mm ist mir lieber, da gibt es keine Probleme damit.
Mit dem Abstand zwischen zwei Bahnen würde ich auch nicht unter 0.3 gehen.
Hab so ein bisschen Scheu vor den Laserdruckern, da keinerlei Erfahrung. Billig sind Dinger ja auch nicht gerade, dazu noch recht groß.
Wie lang hält eigentlich der Toner wenn man den Drucker nicht ständig braucht? Drucke ja nicht täglich Layouts.
lg, Helge
