Luxmeter Sensor Teil 2 (Elektronik)
» das skotopische Sehen im Übergang zum mesopischen Bereich und die
» Auswirkungen auf die Melatoninausschüttung.
Ähhmm .. wie meinen ?? Ich bin ganz kleiner dummer Elektroniker - noch dazu mit dicker rot-grün Farbblindheit.
(jetzt wäre mindestens wieder 2 Stunden googeln angesagt nach skotopische, mesopischen ..
» Gemessen wird(soll) aber was physikalisch an Strahlung ankommt und nicht
» "was das Hirn sieht"
Und worüber soll das physiologisch absorbiert werden, wenn nicht über das Auge? OK, ist geschlossen während des Schlafes. Ist auch kein elektronisches Problem das ich lösen könnte.
Du brauchst eben einen Sensor, der den empfangenen Wellenlängenbereich des Lichtes in EINE adäquaten Spannung umsetzt.
Diese Wellenlängen / Farbbewertung musst du machen, da sich hier kaum jemand auf dem Gebiet auskennt (hallo xy ????)
CdS LDR's liegen relativ "gutmütig" im sichtbaren Bereich. Ge, PbS, InSb liegen bis 10µm also wohl in einem für dich uninteressanten Bereich und LDR's sind von Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit wohl eh nicht für dich interessant? Ebenso Wellenlängen jenseits des UV Bereiches?
Wenn ich's recht sehe, brauchst du eine Emfindlichkeitskurve ähnlich des Mondlichtes = Sonnenspektrum ganz ganz niedriger Empfindlichkeit?
hws
