Signal! (Elektronik)
Zur Herkunft des Signals: Ich muss erfassen können wann ein Schalter schließt und öffnet. Als erster Schaltungsabschnitt setzte ich einen Instrumentationsverstärker ein und bekomme das Signal wie im angehänten Bild heraus. Wenn der Schalter schließt habe ich 0V das ich als LOW-Signal verarbeiten will. Wenn der Schalter öffnet ensteht ein Lichtbogen über dem eine Spannung abfällt (im Bild etwa 1 V) wenn der Schalter bei 90 Grad Phase schaltet. Je nächer der Schalter richtung 0 Grad Phase schaltet, entsteht auch ein kleinerer Lichtbogen, bei 0 Grad gar keine Lichtbogen. Dieses Signal + danachkommende Sinus-spannung möchte ich als HIGH Signal verabrbeiten. Deshalb habe ich ein Fensterkomparator hinter meinen Instrumentationsverstärker geschaltet bei dem ich die vorher Online gestellten Signale am Ausgang bekomme.
Aber vielleicht gibt es eine möglichkeit ohne den Fensterkomparator. Könnte ich vielleicht einen A/D Wandler nehmen um das Signal (siehe Bild) in ein Rechtecksignal umzuwandeln. Die Frage ist ob der AD Wandler mir diese kleine Flanke von 1V manchmal auf nur 0,5V, 0,2V je nachdem wie dicht der Schalter an 0 Grad schaltet.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, wie ich es Formuliert habe.
