Einschaltspannung relais (Elektronik)
» » Das ist ja Super! Irgedwann bastel ich sowas mal.
» » Es fasziniert mich ja immer wieder neu.
» » Geben die LED den Schaltzustand an? Also Rot für aus (z.b.<12V) und
» Grün
» » (>14V) für an? Oder für was sind diese da? Der Poti ist dann
» wahrscheinich
» » für die feinjustierung da. Muss man so einen Komparator kühlen?
» » Habe gerade mal noch so rum geschaut. Ist es möglich, diese Schaltung
» so
» » zu modifizieren, das vorher "angekündigt wird", das die spannung gleich
» » weg ist? Habe mir das so vorgestellt, das evtl. 3 leds brennen (oder
» mehr)
» » und den aktuellen zustand angeben?
» Hi,
» vielleicht verrätst Du mal was es wirklich werden soll.
» Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du das Gerät im Auto verbauen willst.
» Bei den von Dir vorgestellten Spannungswerten bekämmst Du kein Auto mehr
» an.
Ist nicht für das Auto, die Werte von 12V und 7V dienten nur als Beispiel. Am idealsten wäre eine Spannungsanzeige, welche ich variabel einstellen könnte. also von einem Bereich von 3V bis hin zu 30V. Die Einstellung muss jetzt nicht mit Poti sein.
Vielleicht gibt es ja fast identische IC´s, welche einfach nur andere spannungswerte haben? Dann könnte man einfach die IC´s tauschen und schon wäre man fertig... Ich weiß, so einfach ist es in der realität leider nicht. Oder doch?
» Nicht das Deine Überwachung nachher mehr Strom zieht als Deine normale
» Last.
Sollte nicht sein
» Und wenn die Batterie "fast" leer ist, soll dann der Summer noch
» betrieben werden. Der bräuchte dann sinnvoller Weise eine eigene Batterie.
Wäre realisierbar.
» Nächste Frage: bist Du in Hörweite oder wie lang soll es summen?
Ja, wenn dann wäre ich in Hörweite. Es reicht, wenn es alle 10 sek. einen Ton ausgeben würde, allerdings wäre das wieder eine extraschaltung. mit dem summer dachte ich, das es sich einfacher aufbauen lassen würde.
