Einschaltspannung relais (Elektronik)
» » Habe gerade mal noch so rum geschaut. Ist es möglich, diese Schaltung so
» » zu modifizieren, das vorher "angekündigt wird", das die spannung gleich
» » weg ist? Habe mir das so vorgestellt, das evtl. 3 leds brennen (oder
» mehr)
» » und den aktuellen zustand angeben?
» Diese Schaltung nicht, aber sowas gibt es.
» Edit: in begrenztem Mass auch hier, siehe Antwort an Triti /edit.
» Für 9€99 gibts einen Stecker für den Zigarettenanzünder, der mit mehreren
» LED's die Spannung zwischen ca 9..15V anzeigt.
» An die "11V LED" nen Transistor und Relais dran, dann hast du sowohl ne
» Anzeige mit Vorwarnung als auch einen Kontakt, der bei Unterspannung
» abschaltet.
» Gerät kaufen und auseinander bauen oder Schaltplan nachbauen.
» hws
Das wäre ein Versuch wert. Dann hole ich mir den Schaltplan aus dem Ding und dann kann man evtl noch die Spannung mit anderen Bauteilen noch anpassen, oder
