Einschaltspannung relais (Elektronik)
verfasst von Anonymic(R), Weilmünster, 12.12.2010, 13:10 Uhr
» » Habe gerade mal noch so rum geschaut. Ist es möglich, diese Schaltung so
» » zu modifizieren, das vorher "angekündigt wird", das die spannung gleich
» » weg ist? Habe mir das so vorgestellt, das evtl. 3 leds brennen (oder
» mehr)
» » und den aktuellen zustand angeben?
» Diese Schaltung nicht, aber sowas gibt es.
» Edit: in begrenztem Mass auch hier, siehe Antwort an Triti /edit.
» Für 9€99 gibts einen Stecker für den Zigarettenanzünder, der mit mehreren
» LED's die Spannung zwischen ca 9..15V anzeigt.
» An die "11V LED" nen Transistor und Relais dran, dann hast du sowohl ne
» Anzeige mit Vorwarnung als auch einen Kontakt, der bei Unterspannung
» abschaltet.
» Gerät kaufen und auseinander bauen oder Schaltplan nachbauen.
» hws
Wäre zumindest schon mal ein Anfang. Dann kann ich ja ein Summer oder ähnliches daran machen und dann summt es, wenn der Akku fast leer ist.
Leider finde ich so ein LED-Anzeigegerät für die Bordsteckdose nicht. Kleiner Tipp?
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 21:57 (Elektronik)
Einschaltspannung relais - gast, 11.12.2010, 22:15
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 22:17
Einschaltspannung relais - Harald Wilhelms(R), 11.12.2010, 22:39
Einschaltspannung relais - didi82(R), 11.12.2010, 23:53
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 02:50
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 03:35
Einschaltspannung relais - triti(R), 12.12.2010, 09:18
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 11:48
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:17
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 13:10
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:54
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:13
Einschaltspannung relais - otti(R), 12.12.2010, 14:10
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:37
Einschaltspannung relais - x y, 12.12.2010, 14:39
äähhm .. etws umständlich? - hws(R), 12.12.2010, 12:26
Einschaltspannung relais - olit(R), 12.12.2010, 12:28
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:46
Schaltungsaufbau - Harald Wilhelms(R), 13.12.2010, 09:51
Einschaltspannung relais - triti(R), 13.12.2010, 10:00
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:10
