Einschaltspannung relais (Elektronik)
» Habe gerade mal noch so rum geschaut. Ist es möglich, diese Schaltung so
» zu modifizieren, das vorher "angekündigt wird", das die spannung gleich
» weg ist? Habe mir das so vorgestellt, das evtl. 3 leds brennen (oder mehr)
» und den aktuellen zustand angeben?
Diese Schaltung nicht, aber sowas gibt es.
Edit: in begrenztem Mass auch hier, siehe Antwort an Triti /edit.
Für 9€99 gibts einen Stecker für den Zigarettenanzünder, der mit mehreren LED's die Spannung zwischen ca 9..15V anzeigt.
An die "11V LED" nen Transistor und Relais dran, dann hast du sowohl ne Anzeige mit Vorwarnung als auch einen Kontakt, der bei Unterspannung abschaltet.
Gerät kaufen und auseinander bauen oder Schaltplan nachbauen.
hws
Einschaltspannung relais - Anonymic
, 11.12.2010, 21:57 (Elektronik)
Einschaltspannung relais - gast, 11.12.2010, 22:15
, 11.12.2010, 22:17
Einschaltspannung relais - Harald Wilhelms
, 11.12.2010, 22:39
Einschaltspannung relais - didi82
, 11.12.2010, 23:53
Einschaltspannung relais - hws
, 12.12.2010, 02:50
, 12.12.2010, 03:35
Einschaltspannung relais - triti
, 12.12.2010, 09:18
, 12.12.2010, 11:48
, 12.12.2010, 12:17
, 12.12.2010, 13:10
, 12.12.2010, 13:54
, 12.12.2010, 14:13
Einschaltspannung relais - otti
, 12.12.2010, 14:10
, 12.12.2010, 14:37
Einschaltspannung relais - x y, 12.12.2010, 14:39
äähhm .. etws umständlich? - hws
, 12.12.2010, 12:26
Einschaltspannung relais - olit
, 12.12.2010, 12:28
, 12.12.2010, 13:46
Schaltungsaufbau - Harald Wilhelms
, 13.12.2010, 09:51
, 13.12.2010, 10:00
, 12.12.2010, 12:10
