Einschaltspannung relais (Elektronik)
verfasst von triti(R), 12.12.2010, 09:18 Uhr
(editiert von triti am 12.12.2010 um 09:19)
Das könntest du basteln:
Mit dieser Schaltung kann man Spannungen von 3 bis 30V überwachen. Je nach Versorgungsspannung muss man die Widerstände anpassen! Im Bild ist Vcc 6-7V (6V Bleiakku).
Die beiden Ausgänge sind mit maximal 40 mA belastbar, das reicht also für ein kleines Relais. (Aber wenn Relais dann die Freilaufdiode nicht vergessen!)
lg
Triti
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 21:57 (Elektronik)
Einschaltspannung relais - gast, 11.12.2010, 22:15
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 22:17
Einschaltspannung relais - Harald Wilhelms(R), 11.12.2010, 22:39
Einschaltspannung relais - didi82(R), 11.12.2010, 23:53
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 02:50
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 03:35
Einschaltspannung relais - triti(R), 12.12.2010, 09:18
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 11:48
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:17
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 13:10
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:54
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:13
Einschaltspannung relais - otti(R), 12.12.2010, 14:10
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:37
Einschaltspannung relais - x y, 12.12.2010, 14:39
äähhm .. etws umständlich? - hws(R), 12.12.2010, 12:26
Einschaltspannung relais - olit(R), 12.12.2010, 12:28
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:46
Schaltungsaufbau - Harald Wilhelms(R), 13.12.2010, 09:51
Einschaltspannung relais - triti(R), 13.12.2010, 10:00
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:10
