Einschaltspannung relais (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 11.12.2010, 22:39 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 11.12.2010 um 22:41)
» Ich nehme ein 12V relais und steuere es mit 12V an, so sollte es anziehen.
Ja, das ist die sog. Nennspannung. Die eigentliche
Betriebsspannung des Relais kann sowohl darüber als
auch darunter liegen. Wieviel genau steht im Daten-
blatt.
» wenn ich jetzt statt 12v nur noch 7V nehme, würde es theoretisch auch noch
» anziehen?
Ja, bei den meisten Relais ist die Anzugsspannung
ca. halb so gross wie die Nennspannung. Bei einer
solch niedrigen Spannung zieht das Relais aber
sehr langsam an und erreicht auch nicht den vollen
Kontaktdruck, sodas die Strombelastbarkeit der
Kontakte niedriger ist. Ausserdem diese Anzugsspannung
nicht genau definiert und kann von Relais zu Relais
unterschiedlich sein.
» Stelle mir das gerade so vor wie eine sicherung. Angenommen eine
» autobatterie steuert ein relais an, welches dann die energie der batterie
» an einen Verbraucher schickt. So langsam entlädt sich die batterie und die
» spannung fällt ab.
Dazu muss mann wissen, das die Abfallspannung eines
Relais noch mal deutlich niedriger liegt wie die
Anzugsspannung und noch schlechter definiert ist.
» irgendwann müsste das relais nicht mehr genug spannung
» für die spule bekommen und müsste sich öffnen. (Oder schließen, je nach
» ausführung ;-))
» Ich habe jetzt ein Datenblatt vor mir liegen
» (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504357-da-01-en-KFZ_RELAIS_FRC5BA_DC12V_1XEIN_30A_NO.pdf)
» Sehe ich das richtig, das die "must operate voltage" die mindestspannung
» ist? also 12V * 0,65 = 7,8V? (Laut Datenblatt)
Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt gesehen, aber
diese Spannung dürfte dann für alle Relais dieser
Baugruppe gelten. Darunter sind die übrigen Werte
des Datenblatts wie z.B. die Strombelastbarkeit
nicht mehr gewährleistet.
Harald
PS: Durch die teilweise Verwendung von Kleinschreibung
ist Dein Posting nur schwer lesbar.:-(
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 21:57 (Elektronik)
Einschaltspannung relais - gast, 11.12.2010, 22:15
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 22:17
Einschaltspannung relais - Harald Wilhelms(R), 11.12.2010, 22:39
Einschaltspannung relais - didi82(R), 11.12.2010, 23:53
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 02:50
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 03:35
Einschaltspannung relais - triti(R), 12.12.2010, 09:18
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 11:48
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:17
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 13:10
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:54
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:13
Einschaltspannung relais - otti(R), 12.12.2010, 14:10
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:37
Einschaltspannung relais - x y, 12.12.2010, 14:39
äähhm .. etws umständlich? - hws(R), 12.12.2010, 12:26
Einschaltspannung relais - olit(R), 12.12.2010, 12:28
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:46
Schaltungsaufbau - Harald Wilhelms(R), 13.12.2010, 09:51
Einschaltspannung relais - triti(R), 13.12.2010, 10:00
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:10
