Signal! (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.12.2010, 22:26 Uhr
(editiert von geralds am 12.12.2010 um 00:20)
» » Und wie synchronisierst du auf den ersten "kurzen" Impuls?
» » Du zählst zwar immer 4 Flanken - aber welche?
» Ich zähle immer drei Flanken, nicht vier. ;-)
» Drei Positive und drei Negative.
» Auf den ersten Impuls muss ich gar nicht synchronisieren.
» Der Grundablauf ist folgender:
» Im Startzustand stehen die beiden Zähler auf 0.
» Sobald jetzt die erste positive Flanke eingeht, springt der Counter A auf
» 1 und der Ausgang geht auf 1.
» Sobald jetzt insgesamt zwei weitere positive und drei negative Flanken
» auftreten, springen beide Zähler auf 3 und der Clear-Eingang wird gesetzt,
» d.h. der Ausgang ist wieder 0.
» Was ich im Moment wirklich nicht weiß: Ist der 74HC393 nach dem
» Einschalten der Versorgungsspannung auf 0 gesetzt oder ist noch ein Power
» on Reset erforderlich?
» In dem Fall müsste aber auch ein Kondensator von CLR nach VCC reichen.
» Gruß
» Torsten
Hi Thorsten,
Wenn ich deine richtige Schaltung mal so verstehe, sehe ich noch einen kleinen Haken...
Im 2ten Takt erzeugst einen low-Impuls, low-Spike,
bedingt durch das wechselseitige Pegelwechseln der beiden OR-Eingänge.
Einer von beiden muss verzögert werden, nämlich der erste Eingang, solange bis der zweite Eingang echt auf definiert high liegt.
Das geht sehr gut mit den 5 übrigen Invertern 04er.
4 stk von den 5 übrigen reichen, 2 sind zu wenig.
Brauchst daher keinen weiteren IC für einen 6ten Inverter.
Dann geht die Schaltung.
Und einen Power-On Reset für einen Zähler würde ich sowieso einbauen. Aber in R-C, sonst schwimmts.
Weitere Empfehlung:
Damits nich ein IC Grab-Verhau wird, würde ich bis auf den Zähler und die Inverter nur Einzel-Gate_ICs nehmen.
--- ok, falls nichts Anderes mit den freien Gates angestellt wird.
Edit:
Die Resetfunktion dazu:
Signal! - batmobil(R), 11.12.2010, 12:19 (Elektronik)
Signal! - Theo(R), 11.12.2010, 12:23
Signal! - Harald Wilhelms(R), 11.12.2010, 12:23
Signal! - Torsten(R), 11.12.2010, 15:32
Signal! - batmobil(R), 11.12.2010, 18:27
Signal! - Torsten(R), 11.12.2010, 20:06
Signal! - hws(R), 11.12.2010, 20:12
Signal! - Torsten(R), 11.12.2010, 20:32
Signal! - geralds(R), 11.12.2010, 22:26
Signal! - batmobil(R), 12.12.2010, 13:14
Signal! - Impulspaket auswerten - geralds(R), 12.12.2010, 13:36
Signal! - hws(R), 12.12.2010, 14:11
Signal! - batmobil(R), 12.12.2010, 15:13
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - geralds(R), 12.12.2010, 15:36
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - batmobil(R), 12.12.2010, 15:41
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - geralds(R), 12.12.2010, 15:59
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - hws(R), 12.12.2010, 16:21
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - batmobil(R), 12.12.2010, 21:12
Signal! --- Erinnerungsfrage --- - Harald Wilhelms(R), 13.12.2010, 10:01
Signal! - hws(R), 12.12.2010, 02:43
Signal! - x y, 12.12.2010, 03:07
Signal! - hws(R), 12.12.2010, 03:14
