Einschaltspannung relais (Elektronik)
» Mal wieder eine frage ![]()
» Ich nehme ein 12V relais und steuere es mit 12V an, so sollte es anziehen.
» wenn ich jetzt statt 12v nur noch 7V nehme, würde es theoretisch auch noch
» anziehen? Stelle mir das gerade so vor wie eine sicherung. Angenommen eine
» autobatterie steuert ein relais an, welches dann die energie der batterie
» an einen Verbraucher schickt. So langsam entlädt sich die batterie und die
» spannung fällt ab. irgendwann müsste das relais nicht mehr genug spannung
» für die spule bekommen und müsste sich öffnen. (Oder schließen, je nach
» ausführung
» Ich habe jetzt ein Datenblatt vor mir liegen
» (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504357-da-01-en-KFZ_RELAIS_FRC5BA_DC12V_1XEIN_30A_NO.pdf)
» Sehe ich das richtig, das die "must operate voltage" die mindestspannung
» ist? also 12V * 0,65 = 7,8V? (Laut Datenblatt)
» Danke
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Akku_Tiefentladeschutz.html
