Einschaltspannung relais (Elektronik)
verfasst von Anonymic(R), Weilmünster, 11.12.2010, 21:57 Uhr
(editiert von Anonymic am 11.12.2010 um 21:59)
Mal wieder eine frage :-)
Ich nehme ein 12V relais und steuere es mit 12V an, so sollte es anziehen. wenn ich jetzt statt 12v nur noch 7V nehme, würde es theoretisch auch noch anziehen? Stelle mir das gerade so vor wie eine sicherung. Angenommen eine autobatterie steuert ein relais an, welches dann die energie der batterie an einen Verbraucher schickt. So langsam entlädt sich die batterie und die spannung fällt ab. irgendwann müsste das relais nicht mehr genug spannung für die spule bekommen und müsste sich öffnen. (Oder schließen, je nach ausführung ;-))
Ich habe jetzt ein Datenblatt vor mir liegen (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504357-da-01-en-KFZ_RELAIS_FRC5BA_DC12V_1XEIN_30A_NO.pdf)
Sehe ich das richtig, das die "must operate voltage" die mindestspannung ist? also 12V * 0,65 = 7,8V? (Laut Datenblatt)
Danke
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 21:57 (Elektronik)
Einschaltspannung relais - gast, 11.12.2010, 22:15
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 11.12.2010, 22:17
Einschaltspannung relais - Harald Wilhelms(R), 11.12.2010, 22:39
Einschaltspannung relais - didi82(R), 11.12.2010, 23:53
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 02:50
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 03:35
Einschaltspannung relais - triti(R), 12.12.2010, 09:18
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 11:48
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:17
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 13:10
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:54
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:13
Einschaltspannung relais - otti(R), 12.12.2010, 14:10
Einschaltspannung relais - Anonymic(R), 12.12.2010, 14:37
Einschaltspannung relais - x y, 12.12.2010, 14:39
äähhm .. etws umständlich? - hws(R), 12.12.2010, 12:26
Einschaltspannung relais - olit(R), 12.12.2010, 12:28
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 13:46
Schaltungsaufbau - Harald Wilhelms(R), 13.12.2010, 09:51
Einschaltspannung relais - triti(R), 13.12.2010, 10:00
Einschaltspannung relais - hws(R), 12.12.2010, 12:10
