Eagle (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.12.2010, 18:05 Uhr
» » Also bei mir sieht der Schaltplan so aus:
» Mei was bin denn ich für ein Volldepp!!!! *Kopfschlag*
» Hab meinen Fehler.
» Sorry.
» Gruß
Es gibt noch eine Möglichkeit, dass die Bauteile nicht verbunden werden könnten:
Indem du den Raster zwischendurch veränderst.
Der ist im S-Plan auf 0,1 inch (2,54 mm).
Der sollte im gesamten Plan beibehalten werden.
Solltes du wider Erwarten den Raster ändern müßen, zB weil ein Text (weil optisch "notwendig" )
oder Attribut sichtbar eingefügt würde,
dann kannst es machen, aber den Bauteil wieder auf das
nächte volle Raster weiter oder zurückschieben.
Ich empfehle, den Raster im Zoll lassen, dabei wenn notwendig runterbrechen im selben Verhältnis,
damit du immer wieder rauf zurückkommen kannst.
Sollten mm als Domäne markiert sein - weil die B-Teile in mm angegeben sind,
dann mach es in mm, aber schiebe das Teil mit dem Margin auf das inch-Maß.
Damit gibt weniger Rechnerei- Springerei- Probleme.
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 15:47 (Elektronik)
Eagle - Technik_Freak(R), 11.12.2010, 16:08
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 16:16
Eagle - Technik_Freak(R), 11.12.2010, 16:23
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 17:24
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:05
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 18:35
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 17:57
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 18:29
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:36
Eagle, nachtrag buchtip - geralds(R), 12.12.2010, 13:16
Eagle, nachtrag buchtip - der_da(R), 12.12.2010, 17:28
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:34
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 18:37
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:43
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:44
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:50
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 19:00
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 19:05
Eagle - x y, 11.12.2010, 20:30
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 21:28
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 22:24
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:43
Eagle - der_da(R), 12.12.2010, 13:30
