Eagle (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 11.12.2010, 16:08 Uhr
» Hallo an die Gemeinde.
» Da mich Elektronik bisschen interessiert, wollte ich mich in Eagle
» einarbeiten und wollte bei meinen ersten Gehversuchen den Bausatz "LED
» Lampe ohne IC" in Eagle "zeichnen".
» Hat bisher auch gut geklappt.
» Bloß habe ich ein Problem:
» Die LED ist auf dem Board nicht richtig "angeschlossen".
» Die Verbindung zwischen LED und R1 ist vorhanden, jedoch ist zwischen der
» LED und dem Schalter keine Verbindung, obwohl im Schaltplan alles passt.
» Hättet ihr vielleicht einen Tipp, was ich falsch gemacht habe?
» Ich hoffe, dass man es auf dem Bild sieht.
» Danke schon mal im Voraus.
» Gruß
es gibt 3 möglichkeiten, die helfen könnten:
1.: Die Leitung in Schaltplan geht nicht an den Anschlusspin des Schalters, sondern durch ihn durch (kann passieren)
2.: Du hast die freien Flächen mittels Polygon ausgefüllt. Es gibt die Möglichkeit, diese Fläche z.B. als Massefläche zu definieren (fällt weg, da 2 der 3 Schaltkontakte miteinander verbunden sind => Dauer-Ein)
3.: Wenn du keine Knotenpunkte benutzt (Junction) kann Eagle nicht erkennen, ob die Leitung nur vorbei geht oder angeschlossen ist (ist nicht überall notwendig, nur wenn Komponenten parallel liegen)
Am Besten ist es, den Schaltplan, bzw die .sch-Datei ins Forum zu stellen!
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 15:47 (Elektronik)
Eagle - Technik_Freak(R), 11.12.2010, 16:08
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 16:16
Eagle - Technik_Freak(R), 11.12.2010, 16:23
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 17:24
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:05
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 18:35
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 17:57
Eagle - der_da(R), 11.12.2010, 18:29
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:36
Eagle, nachtrag buchtip - geralds(R), 12.12.2010, 13:16
Eagle, nachtrag buchtip - der_da(R), 12.12.2010, 17:28
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:34
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 18:37
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:43
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:44
Eagle - x y, 11.12.2010, 18:50
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 19:00
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 19:05
Eagle - x y, 11.12.2010, 20:30
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 21:28
Eagle - ollanner(R), 11.12.2010, 22:24
Eagle - geralds(R), 11.12.2010, 18:43
Eagle - der_da(R), 12.12.2010, 13:30
