Reed-Kontakt (Elektronik)
» Ich bin mir unsicher bei der Verwendung eines Reed-Kontaktes.
» Er soll ca. 2,8A bei 4V schalten (LED).
Worum geht's? Die mit dem Reedkontakt zu schaltende Leistung oder die Leistung, mit der ich den Reedkontakt betätige?
Ich vermute ersteres.
Und wenn da angegeben ist 1,5A dann sind's eben 1,5A.
Ein Reedkontakt ist für maximale Spannung und maximalen Strom ausgelegt.
Und bei 200A und 10mV hab ich auch nur 20W. Nur dürfte dir klar sein, dass 200A ein Schweißgerät ist und das kein Reedkontakt aushält.
Welche Spannung geschaltet wird, hängt vom Netzteil ab. Deine 4V sind vermutlich das, was an der LED anliegt und nicht, was geschaltet wird.
Und LED mit 2,8A? Sind das 140 übliche LED's zu je 20mA parallel?
Lies mal die 7 Tipps für Fragesteller, beherzige die und sag was zu deiner geplanten Schaltung, Ströme, Spannungen.
Maximalen Strom darf man nicht überschreiten, auch wenn die Spannung niedrig ist.
Und nein, 2 parallele Reedkontakte gehen auch nicht.
hws
