230V anzapfen (Elektronik)
verfasst von el-haber, 08.12.2010, 22:24 Uhr
HI,
die Schaltung mit den 2 Widerständen ist sicher, da die 150kOhm alleine schon eine ausreichende Begrenzung darstellen. Der Trick mit dem 2x Widerstand ist Fail-save.
Allerings fallen dann an den Widerständen und der Opto-Koppler-LED eine recht große Verlustleistung von ca. 200mW ab, die in Wärme umgewandelt werden. Die IR-LED darf dabei nicht mehr als 1 mA zum auslösen des Transistors verbrauchen.
Besser ist die Kondensator-Variante. Für 1mA bei 100Hz ergibt sich eine Ladung von 10uC an 300V (Spitzenwert).
C=Q/U folgt 33nF.
Ohne Sicherheit und bei vollgleichrichtung.
Da aber nur der 1Wege-Diodengleichrichter angewand wird muß die Kapazität verdoppelt werden und wegen dem Spitzenwert der Spannung nochmal Faktor 2 drauf.
Sind also ca. 120nF
Der große Elko mit 100uF würde demnach mit 1000 Halbwellen der Wechselspannung voll geladen werden - das sind 20Sekunden, da nur die 1 Halbwelle pro Periode genutzt wird.
Außderdem hat die IR-LED im Optokoppler dann keinen Vorwiderstand und würde irgendwie interferrierend mit dem Elko blinken.
Also den Elko wesentlich geringer (1uF) und einen kleinen Vorwiderstand verwenden - oder ganz rauslassen.
Dazu den Widerstand von 470Ohm 2x in Reihe schalten und genügend große Leistung von 5Watt vorsehen.
Cu
st
230V anzapfen - triti(R), 08.12.2010, 21:37 (Elektronik)
230V anzapfen - el-haber, 08.12.2010, 22:24
230V anzapfen - triti(R), 08.12.2010, 23:12
230V anzapfen - gast, 08.12.2010, 23:25
230V anzapfen - olit(R), 09.12.2010, 10:51
230V anzapfen - triti(R), 09.12.2010, 13:09
230V anzapfen - olit(R), 09.12.2010, 13:52
230V anzapfen - schaerer(R), 09.12.2010, 22:24
230V anzapfen - olit(R), 10.12.2010, 07:38
OT: Tintenkleckse und Kunst... - schaerer(R), 10.12.2010, 08:22
