Frage zu Frequenzüberlagertung (Elektronik)
» Das Prinzip der Frequenzüberlagerung auf dem Netz wird z.B. für
» Rundsteueranlagen eingesetzt, mit denen grosse Verbraucher (z.B. Boiler
» und Elektroheizungen) vom Netzbetreiber ferngesteuert ein- und
» ausgeschaltet werden können. Das allerdings mit einer anderen Frequenz und
» bedeutend kleinerer Amplitude.
Und trotzdem sind auch da hohe Energien nötig. Gerade eben, wie Du andeutest, die Netzimpedanz sehr niedrig ist. Nicht so niedrig wie bei 50 Hz aber bei den maximal wenigen kHz noch niedrig genug. Schon besser und mit sehr niedrigen Energien geht es auf kurze Distanz im unteren Langwellenbereich mit den älteren drahtgebundenen Babyphons oder noch besser im 10- oder sogar 100MHz-Bereich mit den PowerLines, auch im Nahbereich.
» Die Idee, auf das Netz ein Sinus mit entgegengesetzter Amplitude zu
» überlagern und somit die Spannung auf Null zu bringen gehört ins Reich der
» Phantasie. Die enorm kleine Netzimpedanz und das Fehlen einer geeigneten
» Spannungsquelle verunmöglichen ein solches Unterfangen. Sehr viel
» einfacher wäre es doch, die Zuleitung einfach abzuschalten, das hat
» denselben Effekt - ohne zusätzlichen Energieaufwand !
ACK. Ich kann mir aber vorstellen, woher solche Ideen aufkeimen können. Z.B. den Fadingeffekt bei Raumwellenempfang im oberen Mittelwellen und Kurzwellenbereich. Da kommt es zeitweise zur Löschung der lokalen Feldstärke und des Radioempfangs, weil wegen unterschiedlichen Laufzeiten kurzfristig örtliche Phasendrehungen von 180 Grad entstehen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
