Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN (Elektronik)
verfasst von Apathy, 06.12.2010, 18:31 Uhr
wir machen zur Zeit ein Projekt an der Technikerschule, bei dem wir über einen Mikrocontroller einen D/A Wandler ansteuern und eine Ausgangsspannung von 0.... 10 Volt einstellen möchten über 8 Bit
Nun unser Problem,
Die Spannung an OUTA des D/A Wandlers beträgt höchstens 4,2 volt.
Der nachgeschaltete OP gibt bei einer positiven Referenzsspannung in unserem Fall +10Volt maximal eine Ausgangsspannung von -Uref*(255/256) aus.
Wir brauchen aber eine positive Ausgangsspannung.
Der verwendete OP ist ein LM324N, dieser darf maximal mit +/-15 Volt sprich Udelta = 30volt betrieben werden.
Die positive Spannung ist im unseren Falle schon auf +24Volt festgelegt. Wir könnten also besten falls dem OP noch -5Volt als VCC- spendieren.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Negative Spannungsversorgung des OP´s zu umgehen?
Da wir ausschließlich Positive Spannung benötigen
und die OP´s lediglich als Verstärker und Impedanzwandler einsetzen
Der Schaltplan ist angehangen.
Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN - Apathy, 06.12.2010, 18:31 (Elektronik)
Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN - didi82(R), 06.12.2010, 19:56
Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN - dasdasd, 06.12.2010, 20:18
Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN - didi82(R), 06.12.2010, 23:59
Problem mit OP und D/A Wandler TLC 7528 CN - Tobi(R), 07.12.2010, 00:44
