Simulationsprogramm (Elektronik)
» Es handelt sich in erster Linie nur um einfache Schaltungen mit ICs
Einfache Verstärker-IC's, da gibts Modelle für Simulationsprogramme. Kompliziertere IC mit Filtern, Klangverstellung usw - da wird's schwieriger und du musst sehen, ob du irgendwo irgenwie an Modelle für die IC's rankommst.
» ... Musiksignalen ..
Auch das gehört nicht mehr unter "einfach" wie Sinus, Rechteck, Dreieck usw.
Aber in LTspice kann man .wav Files improtieren und exportieren.
» ..und einigen normalen Bausteinen wie Kondensatoren,
» Widerständen Dioden und LEDs
Ist nirgendwo in Simulationsprogrammen ein Problem.
Aber auch Simulationsprogramme muss man erst erlernen.
"Ich denke an ne Schaltung und das Programm simuliert mir das" - geht natürlich nicht. Und ne Bastelanleitung auf den Scanner legen auch nicht.
Und man muss für jedes Bauteil der Schaltung ein Modell haben. R's, C's, Spannungs- und Stromquellen sind üblicherweise "fertig dabei". Standard-IC's auch (OpAmps, Komparatoren 78xx un 79xx Regler, einige Audio-IC's ...)
Fehlt ein Modell, kann man versuchen dies auf der Herstellerseite zu finden. Oder in der Yahoo Group LTspice nachfragen (Achtung: Sprache = Englisch und keine Hilfe zu Schaltungsverbesserungen an sich nachfragen.)
hws
