W-Lan Router Antenne deaktivieren (Elektronik)
verfasst von tom-tronic(R), 03.12.2010, 19:35 Uhr
» Hallo Thomas,
» einige Router sind auch unter der 192.168.1.1 zu finden. Wenn der Client
» aber so eingestellt ist, daß er die IP-Addresse vom DHCP-Server des
» Routers übernimmt, wird auch meist die IP des Standardgateways übernommen.
» Je nach Treiber ist die aber nicht einfach auszulesen. Wenn man allerdings
» nicht das DOS-Fenster/Kommandozeile öffnen möchte und einfach nur
» "ipconfig" und "Enter" eingeben kann, wird Hilfe schwierig . . .
» Einige Router wollen keinen "Username" wissen, aber für die Konfiguration
» dürfte wohl immer ein Passwort erforderlich sein.
» Und hier nochmal die Anleitung für unseren Poster:
» 1) Username/passwort des Routers heraussuchen
» 2) Rechner an den Router anschließen, unter "eigenschaften"der
» Netzwerkkarte das TCP/IP Protokoll finden
» 3) TCP/IP so einstellen, daß IP-addresse und standard-Gateway automatisch
» bezogen werden.
» 4) DOS-Fenster / Kommandozeile öffenen
» 5) "ipconfig" eingeben und die bei "Standardgateway" angegebene Addresse
» merken
» 6) Die IP Addresse des Standardgateways im Browser eingeben, jetzt sollte
» man die Konfigurationsseite des Routers mit der Aufforderung zur
» Identifikation sehen
» 7) Username/Passwort eingeben und WLAN/Wireless in der Konfiguration
» suchen, WLAN abschalten. (geht bei allen Routern, die ich kenne).
» Konfiguration abspeichern und fertig.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Mein volles ACK dazu. ;-)
mfg Thomas
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 02.12.2010, 21:06 (Elektronik)
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 02.12.2010, 21:18
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 02.12.2010, 21:43
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 02.12.2010, 23:13
W-Lan Router Antenne deaktivieren - tom-tronic(R), 02.12.2010, 23:18
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Hartwig(R), 03.12.2010, 00:45
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 03.12.2010, 01:23
W-Lan Router Antenne deaktivieren - otti(R), 03.12.2010, 09:38
W-Lan Router Antenne deaktivieren - schaerer(R), 03.12.2010, 11:58
W-Lan Router Antenne deaktivieren - tom-tronic(R), 03.12.2010, 19:35
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 03.12.2010, 01:15
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Harald Wilhelms(R), 03.12.2010, 09:47
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 03.12.2010, 10:27
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Harald Wilhelms(R), 03.12.2010, 12:55
W-Lan Router Antenne deaktivieren - BSTom, 06.12.2010, 11:40
Arroganz - otti(R), 06.12.2010, 13:27
gelöst - mink, 16.05.2011, 19:48
Falls es ne Fritzbox ist - PeterGrz(R), 04.12.2010, 14:16
