Kondensator mit zwei verschiedenen Elektrodenmaterialien (Elektronik)
» Die Kontaktierung findet über einen kleinen Punkt statt ...
Dann hast du eben keinen Plattenkondensator. Und kannst das ganze auch nicht so berechnen.
» Die 100 kOhm sind mit einem Fluke Isolationsmesser gemessen worden. Es ist
» beliebig, wo auf dem Neopren die beiden Sonden hingehalten werden, ablesen
» kann man immer 100 kOhm.
Das ist die korrekte Methode. Kurze Erklärung war in der vorigen Mail.
» Ich dank dir sehr für deine Inputs, ich werde mal schauen ob wir was
» halbwegs Schlaues berechnen können ![]()
Theoretisch einen Kondensator berechnen und durch Messung verifizieren?
Könnte man mit der FEM versuchen wie von Torsten angegeben.
» Das Messprotokoll gibt einen maximalen
» Widerstand zwischen Masse und Boot vor
Wo liegt der - im Vergleich zu den 100k mit dem Fluke gemessen.
Und wie ist dort mechanisch der zweite Kontakt auf dem Neopren angeschlossen? Doch sicher nicht nur ein kleines Drahtstückchen?
Soll über die Messung eine physikalische Größe festgestellt werden (Dicke der Eisschicht z.B.) oder soll darüber Energie zugeführt werden (z.B. zum Erwärmen der Neoprenschicht)?
Den Sinn der punktförmigen Kontaktierung versteh ich nicht.
hws
