W-Lan Router Antenne deaktivieren (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 03.12.2010, 00:45 Uhr
Hallo Thomas,
einige Router sind auch unter der 192.168.1.1 zu finden. Wenn der Client aber so eingestellt ist, daß er die IP-Addresse vom DHCP-Server des Routers übernimmt, wird auch meist die IP des Standardgateways übernommen. Je nach Treiber ist die aber nicht einfach auszulesen. Wenn man allerdings nicht das DOS-Fenster/Kommandozeile öffnen möchte und einfach nur "ipconfig" und "Enter" eingeben kann, wird Hilfe schwierig . . .
Einige Router wollen keinen "Username" wissen, aber für die Konfiguration dürfte wohl immer ein Passwort erforderlich sein.
Und hier nochmal die Anleitung für unseren Poster:
1) Username/passwort des Routers heraussuchen
2) Rechner an den Router anschließen, unter "eigenschaften"der Netzwerkkarte das TCP/IP Protokoll finden
3) TCP/IP so einstellen, daß IP-addresse und standard-Gateway automatisch bezogen werden.
4) DOS-Fenster / Kommandozeile öffenen
5) "ipconfig" eingeben und die bei "Standardgateway" angegebene Addresse merken
6) Die IP Addresse des Standardgateways im Browser eingeben, jetzt sollte man die Konfigurationsseite des Routers mit der Aufforderung zur Identifikation sehen
7) Username/Passwort eingeben und WLAN/Wireless in der Konfiguration suchen, WLAN abschalten. (geht bei allen Routern, die ich kenne).
Konfiguration abspeichern und fertig.
Grüsse
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 02.12.2010, 21:06 (Elektronik)
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 02.12.2010, 21:18
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 02.12.2010, 21:43
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 02.12.2010, 23:13
W-Lan Router Antenne deaktivieren - tom-tronic(R), 02.12.2010, 23:18
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Hartwig(R), 03.12.2010, 00:45
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 03.12.2010, 01:23
W-Lan Router Antenne deaktivieren - otti(R), 03.12.2010, 09:38
W-Lan Router Antenne deaktivieren - schaerer(R), 03.12.2010, 11:58
W-Lan Router Antenne deaktivieren - tom-tronic(R), 03.12.2010, 19:35
W-Lan Router Antenne deaktivieren - mink, 03.12.2010, 01:15
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Harald Wilhelms(R), 03.12.2010, 09:47
W-Lan Router Antenne deaktivieren - x y, 03.12.2010, 10:27
W-Lan Router Antenne deaktivieren - Harald Wilhelms(R), 03.12.2010, 12:55
W-Lan Router Antenne deaktivieren - BSTom, 06.12.2010, 11:40
Arroganz - otti(R), 06.12.2010, 13:27
gelöst - mink, 16.05.2011, 19:48
Falls es ne Fritzbox ist - PeterGrz(R), 04.12.2010, 14:16
