Darlington (Elektronik)
» » Schau dir nochmals die Darlington-Stufe an.
» » Wenn du das so von dem Link übernommen hast, na dann Danke. Oder kannst
» » schlecht abmalen?
» » Dazu den Uregler -- du schließt Ausgang mit GND kurz.
» » Kawumm!!
» Alsöööööö .....
» Das sind keine Knotenpunkte bei Ein- und Ausgang?!
» Wie wird der 7805 denn dann entlastet???
» Die Gesamten, Theoretisch 10A Max,
» würden doch dann über den Baustein fließen.
hi,
so sollte es aussehen:
und jetzt vergleiche das mit deinem schaltplan - der, mit dem schwarzen Hintergrund.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=133048&page=0&category=all&order=last_answer
Überprüfe trotzdem, ob das mit den Transi so geht,
NPN - PNP und die Emitter, ob sie so richtig sind, für den Regler als Stromregler.
Musst halt einiges vergleichen und die Datenblätter durchgraben.
grüße
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
