Nachtrag (Schaltungstechnik)
» Über die Vorwiderstände leuchten die LEDs dunkel, weil als
» Rücklichtfunktion.
» Mit dem Bremsen - Bremsschalter schaltet ein, wird das Plus dann durch die
» Dioden (0,7V weniger) voll stromig auf die LEDs gebracht, damit leuchten
» sie voll hell.
» In Gegenrichtung, Richtung Bremsschalter wird durch die Dioden gesperrt.
» Grüße
» Gerald
Schon klar, aber großartig Sinn machen die Dioden nicht.
Der Spannungsabfall von 0.7V ist nicht notwendig, bzw. könnte auch durch Änderung der Widerstände kompensiert werden.
Die Dioden sind wohl so gedacht, dass bei Rücklichtbetrieb keine Spannung am Bremslichtschalter anliegt. Was aber in Wirklichkeit egal ist (außer der Bremslichtschalter wäre ein Halbleiterausgang, der logisch 0 ist).
Also eher eine Vorsichtsmaßname, die nicht schadet.
lg, Nick
