Vorschlag National Instruments - NI9401 Modul (Bauelemente)
Naja, meine Vorschläge vorhin waren ja ohne genauerer Kenntnis der Anwendung, was davor-dahinter geschieht.
Daher der "low-level" Lösungsvorschlag....
» Ist OK.
» Wobei hier auch oben geschriebenes gild.
Ich weiß noch nicht, ob dieser Timer via PC parametrierbar sein soll.
Wird der verkauft, oder bleibt es im Haus...
,muss es rein Hardware geschnitzt sein ....
,wirds an die Wand genagelt, oder in das Gerät eingebaut...
Neuwagnis, als Vorschlag:
NI9401 8 kanal IO Modul
Von NI habe was entdeckt, ein 8 kanaliges IO Modul das auch als Timer programmiert werden kann,
dessen Eingänge/Ausgänge digi sind und wählbar ob In oder Out.
zB 8IN oder 8OUT oder 4IN und 4OUT; damit würden entweder 1 oder 2 Module notwendig sein.
Innerhalb ist ein FPGA Chip, welcher programmiert wird,
damit eben diese Events und Timings erzeugt werden können.
Kostet so rund 300,-- Eur.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208809
http://www.ni.com/pdf/manuals/374068d.pdf
Hier denke dass es zwischen deinen Interfaces gschaltet wird, und diese Events spielt.
Ein PC wäre halt für die Parametrierung notwendig.
Als Vergleich gesehen: Es wäre so in etwa als wenn ein Router prgrammiert wird. (LAN Bereich)
Meine Idee war, dass du damit den Timer_Kern in einer "Blackbox" hast, und musst nicht viel ranbasteln.
Es gäbe mit dem Modul NI9403 eine 32kanalige Version.
http://www.ni.com/pdf/manuals/374069e.pdf#page=9
Es könnte natürlich für deine Angelegenheit zu "unstandard" sein.
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/global/lang/de/pg/1/sn/n24:cRIO
http://ohm.ni.com/advisors/crio/pages/common/intro.xhtml
Beispiele:
http://forums.ni.com/t5/Counter-Timer/pulse-generation-with-NI9401-in-cDAQ/m-p/1195969?requireLogin=False
http://forums.ni.com/t5/Digital-I-O/Digital-output-with-NI-9401-in-cDAQ-9174/m-p/1181611?requireLogin=False
War halt mal als erste, zweite Idee gedacht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
