Maxwell-Brücke und Wheatstone-Brücke (Elektronik)
» » (a) Widerstände messen --> Wheatstone Brücke
» » (b) Induktivitäten messen --> Maxwell Brücke
» Nun, die Verwendung von Brücken ist nur eine Möglichkeit,
» um Bauelemente zu messen. Es gibt auch andere:
» Widerstände werden z.B. überwiegend gemessen, indem ein
» Konstantstrom in den Widerstand geschickt wird und dann
» die Spannung am Widerstand angezeigt wird. Induktivitäten
» kann man ähnlich messen, indem statt eines Gleichstroms
» ein Wechselstrom eingespeist wird. Man kann aber auch
» einen bekannten Kondensator parallel schalten und dann
» die Resonanzfrequenz messen.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
soweit ich weiß liefern Brücken das genaueste Ergebnis. Über die "Bastlervarianten" habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
Kennt denn jemand den industriellen Vorgang um einzelne Bauteile zu charakterisieren?Dabei würde es ja auf Schnelligkeit(Stückzahlen) und Genauigkeit(Toleranzen) ankommen.
Besten Dank für die Antwort.
neue
