Zuwenig Z-diodenspannung (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 29.11.2010, 20:46 Uhr
» Da und dort ein paar Volt...
» Ich hab vor einen LM2576HV Schaltregler zu verbauen wegen dem
» Wirkungsgrad, aber der PB137 braucht halt nummal 17 Volt das kann ich
» nicht ändern.
» Natürlich könnte ich vielleicht noch versuchen den Schaltregler direkt auf
» 13,igendwas zu trimmen
Das wäre wohl die richtige Methode. Der PB137 ist
nun mal ein normaler Linearregler, den man nur nimmt,
wenn es auf den Wirkungsgrad nicht ankommt. (Und
ausserdem noch überteuert.
» 1) Kann mir jemand erklähren warum bei der Z-Diode nicht 47 Volt
» durchbrechen.
Die Z-Diode wird schon richtig funktionieren, nur Deine
selbstgestrickte Schaltung nicht. :-)
Ausserdem, wenn Du den LM2576 HV nimmst, brauchst Du
ja die ganzen Zusatzschaltungen nicht, denn der verträgt
m.W. 60V.
» 2) Schalten der Mosfet nicht 47 Volt durch wenn ich sie am Gate anlege so
» wie der Tip122
Ich verstehe den Satz nicht ganz, aber der Mosfet
schaltet nur dann durch, wenn Du eine bestimmte
Steuerspannung anlegst. Wie hoch diese Spannung
sein muss, steht im Datenblatt. Zusätzlich muss
man noch beachten, das diese Spannung starken
Streuungen unterliegt. Ein solches Problem gibt
es bei Verwendung eines bipolaren Transistors nicht.
Harald
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 26.11.2010, 15:00 (Elektronik)
Zuwenig Z-diodenspannung - hws(R), 26.11.2010, 15:31
Zuwenig Z-diodenspannung - el-haber, 26.11.2010, 15:49
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 26.11.2010, 16:15
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 26.11.2010, 16:18
Zuwenig Z-diodenspannung - hws(R), 26.11.2010, 17:35
Zuwenig Z-diodenspannung - Thomas Kuster, 26.11.2010, 17:37
Zuwenig Z-diodenspannung - el-haber, 27.11.2010, 10:59
Zuwenig Z-diodenspannung - Harald Wilhelms(R), 27.11.2010, 10:21
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 28.11.2010, 00:58
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 28.11.2010, 01:06
Zuwenig Z-diodenspannung - gast, 28.11.2010, 03:46
Zuwenig Z-diodenspannung - Harald Wilhelms(R), 28.11.2010, 11:00
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 28.11.2010, 19:17
Zuwenig Z-diodenspannung - geralds(R), 28.11.2010, 19:28
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 28.11.2010, 19:35
Zuwenig Z-diodenspannung - Harald Wilhelms(R), 28.11.2010, 21:31
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 29.11.2010, 11:23
Zuwenig Z-diodenspannung - Harald Wilhelms(R), 29.11.2010, 20:46
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 30.11.2010, 21:41
Zuwenig Z-diodenspannung - Harald Wilhelms(R), 30.11.2010, 22:38
Zuwenig Z-diodenspannung - Ich, 01.12.2010, 10:57
