Komparatorschaltung (Elektronik)
verfasst von Manuel E-Mail, 29.11.2010, 17:39 Uhr
Hallo zusammen,
auf der Suche nach einem Komparator bin ich auf den LT6700-3 von Linear Technology gestoßen. Allerdings bin ich mir bei über dessen Funktionsweise noch nicht ganz im Klaren.
Es handelt sich hierbei um einen dualen Komparator mit interner Spannungsreferenz von 400mV und einem Open-Kollektor-Ausgang. Die Spannungsreferenz liegt in dieser Ausführung am negativen OP-Eingang an. Zur besseren Erläuterung meines Problem anbei eine kleine Testschaltung aus LTSpice (V(n001)=Eingang, V(n002)=Ausgang)
Eigentlich bin ich beim Verhalten des Bausteins von Folgendem ausgegangen:
-->Übersteigt die Spannung am +Eingang die Referenz, schaltet der interne Transistor durch und der Ausgang wird auf Masse gezogen.
-->Im anderen Fall, wenn die Referenzspannung unterschritten wird, sollte meiner Meinung nach der Transistor sperren, was den Ausgang über den Pull-Up-Widerstand auf 5V zieht.
Allerdings macht die Schaltung wie im Bild zu erkennen ist genau das Gegenteil.
Leider finde ich im Datenblatt keine weiteren Informationen dazu und auch keinen internen Aufbau dieses Baustein.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann, der evtl. schon Erfahrung mit diesem Baustein gemacht hat.
Danke für eure Antworten.
Komparatorschaltung - Manuel, 29.11.2010, 17:39 (Elektronik)
Komparatorschaltung - Thomas Kuster, 29.11.2010, 18:06
Komparatorschaltung - rk(R), 29.11.2010, 18:37
Komparatorschaltung - Thomas Kuster, 29.11.2010, 18:47
Komparatorschaltung - Jüwü(R), 29.11.2010, 23:33
Komparatorschaltung - gast, 30.11.2010, 00:00
Komparatorschaltung - rk(R), 30.11.2010, 09:56
Komparatorschaltung - Manuel, 30.11.2010, 11:48
