LED Anzeige Bauen (Schaltungstechnik)
Hi,
jedes der Rechtecksignale lädt über eine Diode einen kleinen Kondensator auf. Dessen Spannung wird über einen Transistor in Kollektorschaltung verstärkt. Über einen Spannungsteiler wird ein virtuelles Mittenpotential gebildet, an das von einem Gegentakt-Treiber z.B. CMOS4009
2 antiparallel geschaltene LED angeschlossen sind. Wenn die Spannung am Kondensator durch die Impulse geladen wird, dann bringt der inv. Treiber eine 0 an den Ausgang und von der Mittenspannung fließt ein Strom in der Diode, die mit der Kathode am Inverter-Treiber liegt.
Wird nun durch längeres ausbleiben der Durchflußtakte die Spannung am C kleiner, dann kommt eine 1 am Treiber raus und die andere LED soll leuchten..
Entladewiderstand am C nicht vergesen.
Cu
St
