Elektronischer Schalter mit Gabellichtschranke (Elektronik)
» » Also die Schaltung, die hier gezeigt wird, begrenzt überhaupt nicht die
» » Gate/Source-Spannung. Sie entspricht der Betriebsspannung wenn der
» » Optokoppler-Transistor offen ist.
» Bei einem normalen Mosfet wäre das richtig. Hier haben wir aber einen
» Topfet vorliegen. Lies bitte einmal das Datenblatt.
» http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK101-50GL.pdf
» Beachte besonders Abbildung 1 und Abbildung 17.
» (Und bitte nicht von Abbildung 15 täuschen lassen. Da scheint ein Fehler
» im Datenblatt zu sein. Die x-Achse ist falsch beschriftet. Man erkennt es
» aber an der Bildunterschrift.)
» Der herausgeführte Steueranschluss ist aus gutem Grund nicht als "Gate"
» bezeichnet, sondern als "Input".
» Da hängt zwar intern auch über einen Widerstand das Gate dran, aber eben
» auch noch die interne Logikschaltung und eine Z-Diode zum
» Überspannungschutz der internen Logikschaltung. Und die Z-Diode spricht
» bei einer Überspannung ab knapp über 7 V an.
» Daher steht auch in den Absolut Maximum Ratings des Bausteins für die
» Input-Spannung auch 6 V.
» Das heißt, die Schaltung ist so ausgelegt, dass dauerhaft die Z-Diode
» leitfähig ist und nur der 4k7 Widerstand den Strom begrenzt...
» Mit anderen Worten: Das ist Müll.
Danke für die Erklärung. Bild 1 erklärt schon vieles. Dieser MOSFET ist ein ganzes IC für sich. Er müsste KomplexFET heissen.![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
