Elektronischer Schalter mit Gabellichtschranke (Elektronik)
» Das war ein BUK101 50GL
Ein logic-level Topfet.
Im wesentlichen ein Mosfet mit etwas Elektronik drin, der in vor Überlastung schützt. Solange sichergestellt ist, dass der Ersatz-Mosfet ausreichend dimensioniert ist, geht also wohl auch ein normaler Mosfet.
» Er schaltet einen Elektromagneten.
Was für einen Strom zieht der Elektromagnet?
Ich nehme an, die fehlende Freilaufdiode ist Absicht und der Kondensator parallel zur Spule ist ausreichend spannungsfest?
Ich finde die Originalschaltung übrigens recht seltsam, weil hier anscheinend der Spannungsabfall am 4k7 Widerstand ausgenutzt wird, damit die Absolut Maximum Ratings bezüglich der Input-Spannung am Topfet nicht überschritten werden.
Besser ist ein normaler Mosfet und falls die Schaltung wirklich mit 12..30 V betrieben werden soll, setz vom Gate des Mosfets zu Gnd noch eine Z-Diode mit einer Zenerspannung, die kleiner ist als die erlaubte U_GS des Mosfets.
Torsten
Nachtrag: Die Schaltlogik ist übrigens auch falsch. Dein Elektromagnet wird bei unterbrochener Lichtschranke eingeschaltet. Das kannst Du ändern, indem Du den 4k7 Widerstand nicht zwischen VCC und Kollektor setzt, sondern zwischen Emitter und GND. Das Gate des Mosfets gehört dann ebenfalls an den Emitter.
