Fragen zu LAN-Switch (Netzwerktechnik)
Hallo Thomas,
Du kannst im selben Netz mehrere Switches kaskadieren.
Einfach an den Devolo anstecken.
Das Bild von dem Netgear, ist mir leicht undeutlich, kann die Nummer nicht lesen.
Denke, aber es ist ein Router mit 4 LAN Ports.
Das geht normal einfach:
Die 4 Ports sind die kleinste käufliche Gerätegröße.
Der 5te Port im Bild ist für WAN, würde ich hier aus dem Foto interpredieren.
Manche Switches haben einen "Uplink-Port" --- der wird für das Kaskadieren verwendet.
Das geht dann in "daisy chain". --- Bei einem Switch schaltest auf in, beim anderen auf out.
Das sind jedoch ältere Geräte, wo dies eingebaut ist.
Man kann alle LAN-Ports zum Kaskadieren verwenden.
Im Handbuch sollte auch stehen, wieviele Geräte
hintereinander gesteckt werden können.
So ein Kaskadieren ist ein LAN Backbone.
Geht mit Kupfer- und LWLKabel.
//wäre es ein Wless - dann würdest Access-Points nehmen //
Auch die Powerline-Switches dazwischen sind ein Backbone.
Ich nehme an, du hast diesen Devolo hier:
Wenn du mehrere Geräte im gleichen Zimmer anschließen willst,
brauchst einen Switch an diesen einen Port draufgesteckt.
Im Bild ist hier ein Switch oder Router nach dem WAN-Modem.
Du kannst auch den Router dazu verwenden, dann bleibt einfach der WAN-Port frei.
Elektrisch sind sie nicht parallel geschaltet, sondern als Switch-Port -- ein "mehrfach aufgeteiltes Gerät", via Protokoll verbunden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
