Bewegungsmelder ins Radio (Elektronik)
» » Bei mir gibt es keinen Lichtschalter und auch keinen Taster für das
» » Fortschaltrelais des Bades.
» » Eine intelligente Lichtschranke die bis fier, vorwärts und rückwärts,
» » Zählen kann schaltet das Licht.
» Ja, und wenn sich die Schaltung mal verzählt und -1
» anzeigt, dann muss einer in den Raum gehen, damit der
» Raum leer wird.
» Gruss
» Harald
Ich sprach nicht von einer Richtungserkennenden Lichtschranke, sondern von einer intelligenten Lichtschranke
Es ist in Wirklichkeit ein 4 bit Schieberegister. Beim Rausgehen werden Einsen von rechts nach links geschoben und beim Reingehen Nullen von links nach rechts. Personen werden also als Nullen registriert. Das sollte nicht beleidigend sein, sondern reduzierte den Schaltungsaufwand. Es kann also nicht zu einem negativen Zählerstand kommen.
Nur wenn 5 Personen ins Bad gehen würden, würde der letzte im Dunkeln stehen.
Bückt sich jemand im Bad und unterbricht den Zwillingsstrahl mit dem allerwertesten, so wird erkannt, dass der Strahl in entgegengesetzter Richtung freigegeben wurde als wie unterbrochen, dann wird das Register nicht geschoben.
Außerdem wird ein Hänger des Fortschaltrelais überwacht und erkannt. Wenn die Mechanik im Relais sich mal verhaspeln sollte, vergleicht die Schranke ob die Helligkeit mit dem Schieberegister im Widerspruch steht und gäbe dann einen Korrekturimpuls.
Und das ganze noch völlig ohne µC
olit ![]()
