Relais mit Piepser schalten (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 24.11.2010, 21:53 Uhr
» Hallo, ich bin der Jo.
» Ich hab nicht viel Ahnung von Strom. Bastle ab und an mal was zusammen,
» das wars aber auch schon.
» Soviel zu mir und jetzt zu meinem Problem.
» Also ich habe hier einen wunderbaren Timer mit großem Display und
» einfacher Bedienung. Mit diesem Timer möchte ich nun einen Laststromkreis
» von 230v~ schalten, per Relais.
» Die Uhr/Timer, wird mit 1,5v dc versorgt.
» Hab schon gegoggelt und die suchfunktionen genötigt, aber nichts passendes
» gefunden.
» Das ganze sollte so funktionieren.
» Ich drücke auf Start und das Relais zieht an, die Zeit läuft runter, und
» dann fängt der Piepser etwa eine Minute das piepsen an. sobalt der Piepser
» an geht, soll das Relais ausgehen.Hört sich einfach an, nicht wahr? Ein
» großes Problen, sehe ich darin, das der Piepser, beim drücken der Start
» taste ebenfalls einen Ton von sich gibt.
» Was also tun.
» Gedacht habe ich mir das in etwa so. Wenn ich die Taste für Start drücke,
» schließt sich ein Stromkreis, der das Relais zum anziehen bringt, kommt
» nach Zeitablauf jetzt das Piepsen, fällt es ab. Vielleicht irgendwie mit
» flippflopp schaltung und einer Aufladung eines Kondensators, der dann
» irgendwie die Schaltung wieder abschaltet. Vielleicht könnte man da auch
» einen Tondekoder dafür hernehmen? Was meint Ihr?
» Kann mir jemand vielleicht einen Schaltplan zukommen lassen und eine
» Bezeichnung des, der Ic und der Kondensatoren, die man dafür bräuchte.
» Vielen Dank für Eure Hilfe, schon mal im Voraus.
» Bis danhin.
Solche Timer kann man fertig kaufen. Ein Selbstbau
auf der Basis eines Batterietimers macht da wenig Sinn.
Harald
Relais mit Piepser schalten - skade, 24.11.2010, 20:11 (Elektronik)
Relais mit Piepser schalten - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 21:53
