Suche nach Mitstreitern (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 24.11.2010, 18:25 Uhr
» Hallo Ihr da drausen.
» Ich suche für die Verwirklichung einer Idee versierte Mitstreiter. Ich
» glaube eine Möglichkeit gefunden zu haben in einer Spule eine Spannung
» durch feststehende Permanentmagnete zu induzieren, ohne dass die
» induzierte Spannung Rückwirkung auf die Ursache haben kann. Mit einen
» Modell habe ich zumindest schon ausprobiert, dass die ausgedachte Theorie
» auch in der Praxis funktioniert. Mein Fachwissen reicht jedoch nicht aus,
» denn ich brauche jetzt eine Schaltung und den Aufbau eines erzwungen
» parallen Schwingkreises der mit gleicher der Resonanzfrequenz des
» Schwingkreises entsprechenden Spannung versorgt wird. Dabei sollen im
» Schwingkreis Ströme von 100 A aufwärts bei 10 - 20 V mit einer
» Resonanzfrequenz im kHz-Bereich in kurzen Cu-Leiter mit ca. 10 - 15 mm
» Durchmesser zwischen Kondensator und Spule fließen. Dabei ist die
» Konfiguration aller Bauteile des Schwingkreises zu berechnen. Von einen
» versierten Fachmann ist sicher auch mit Modellrechnungen schon im voraus
» feststellbar, welchen ohmschen Widerstand ein Schwingkreis mit
» entsprechender Konfiguration haben und wieviel Leistung er somit verbraten
» wird, die dann von der externen Quelle nachzuschießen ist. Soweit ich das
» fachlich nachvollziehen kann, ist das ja beim betreiben eines
» Schwingkreises in Resonanzfrequenz nur die Leistung die durch den reinen
» ohmschen Widerstand der Gesamtschaltung verbraucht wird.
» Für mich gilt es nun festzustellen, in welchen Verhältnis die Energiemenge
» die in einen entsprechenden Schwingkreis verbraten wird, zu der steht, die
» durch meine Idee erzeugt wird.
» Wer hatt Lust und auch das fachliche Wissen dabei mitzuarbeiten?
» Gruß Uwe
Ich kann zwar nicht helfen aber zumindest eine Frage stellen.
Bei Deiner Idee gehst Du NICHT davon aus, dass die nachzuschießende Energie der externen Quelle kleiner ist als die, die Du mit Deiner Idee aus dem System entnehmen kannst?
Die Antwort ist vermutlich eine gute Entscheidungshilfe für mögliche Mitarbeiter.
otti
Suche nach Mitstreitern - Tüftler, 24.11.2010, 18:09 (Elektronik)
Perpeteum Mobile - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 18:24
Perpeteum Mobile - otti(R), 24.11.2010, 18:26
Perpeteum Mobile - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 18:30
Perpeteum Mobile - otti(R), 24.11.2010, 18:37
Suche nach Mitstreitern - otti(R), 24.11.2010, 18:25
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - schaerer(R), 24.11.2010, 19:06
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - Tüftler, 25.11.2010, 10:39
Energieerhaltung - geralds(R), 25.11.2010, 11:54
Energieerhaltung - Harald Wilhelms(R), 25.11.2010, 12:01
Energieerhaltung - schaerer(R), 25.11.2010, 12:25
Energieerhaltung - geralds(R), 25.11.2010, 13:25
Energieerhaltung - schaerer(R), 25.11.2010, 14:17
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - schaerer(R), 25.11.2010, 12:18
HF-Schwingungen erzeugen - PeterGrz(R), 25.11.2010, 14:36
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 15:26
HF-Schwingungen erzeugen - geralds(R), 25.11.2010, 15:38
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 18:17
HF-Schwingungen erzeugen - geralds(R), 25.11.2010, 18:45
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 19:22
HF-Schwingungen erzeugen - PeterGrz(R), 26.11.2010, 08:22
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 26.11.2010, 09:28
Suche nach Mitstreitern - gast, 24.11.2010, 20:36
