Perpeteum Mobile (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 24.11.2010, 18:24 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 24.11.2010 um 18:24)
» Hallo Ihr da drausen.
» Ich suche für die Verwirklichung einer Idee versierte Mitstreiter. Ich
» glaube eine Möglichkeit gefunden zu haben in einer Spule eine Spannung
» durch feststehende Permanentmagnete zu induzieren, ohne dass die
» induzierte Spannung Rückwirkung auf die Ursache haben kann. Mit einen
» Modell habe ich zumindest schon ausprobiert, dass die ausgedachte Theorie
» auch in der Praxis funktioniert. Mein Fachwissen reicht jedoch nicht aus,
» denn ich brauche jetzt eine Schaltung und den Aufbau eines erzwungen
» parallen Schwingkreises der mit gleicher der Resonanzfrequenz des
» Schwingkreises entsprechenden Spannung versorgt wird. Dabei sollen im
» Schwingkreis Ströme von 100 A aufwärts bei 10 - 20 V mit einer
» Resonanzfrequenz im kHz-Bereich in kurzen Cu-Leiter mit ca. 10 - 15 mm
» Durchmesser zwischen Kondensator und Spule fließen. Dabei ist die
» Konfiguration aller Bauteile des Schwingkreises zu berechnen. Von einen
» versierten Fachmann ist sicher auch mit Modellrechnungen schon im voraus
» feststellbar, welchen ohmschen Widerstand ein Schwingkreis mit
» entsprechender Konfiguration haben und wieviel Leistung er somit verbraten
» wird, die dann von der externen Quelle nachzuschießen ist. Soweit ich das
» fachlich nachvollziehen kann, ist das ja beim betreiben eines
» Schwingkreises in Resonanzfrequenz nur die Leistung die durch den reinen
» ohmschen Widerstand der Gesamtschaltung verbraucht wird.
» Für mich gilt es nun festzustellen, in welchen Verhältnis die Energiemenge
» die in einen entsprechenden Schwingkreis verbraten wird, zu der steht, die
» durch meine Idee erzeugt wird.
» Wer hatt Lust und auch das fachliche Wissen dabei mitzuarbeiten?
» Gruß Uwe
Du willst also ein Perpeteum Mobiole bauen? Das hat
schon Leonardo da Vinci vor über 500 Jahren als nicht
funktonsfähig erkannt.
Harald
Suche nach Mitstreitern - Tüftler, 24.11.2010, 18:09 (Elektronik)
Perpeteum Mobile - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 18:24
Perpeteum Mobile - otti(R), 24.11.2010, 18:26
Perpeteum Mobile - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 18:30
Perpeteum Mobile - otti(R), 24.11.2010, 18:37
Suche nach Mitstreitern - otti(R), 24.11.2010, 18:25
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - schaerer(R), 24.11.2010, 19:06
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - Tüftler, 25.11.2010, 10:39
Energieerhaltung - geralds(R), 25.11.2010, 11:54
Energieerhaltung - Harald Wilhelms(R), 25.11.2010, 12:01
Energieerhaltung - schaerer(R), 25.11.2010, 12:25
Energieerhaltung - geralds(R), 25.11.2010, 13:25
Energieerhaltung - schaerer(R), 25.11.2010, 14:17
Erstmal Grundleges... (Suche nach Mitstreitern) - schaerer(R), 25.11.2010, 12:18
HF-Schwingungen erzeugen - PeterGrz(R), 25.11.2010, 14:36
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 15:26
HF-Schwingungen erzeugen - geralds(R), 25.11.2010, 15:38
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 18:17
HF-Schwingungen erzeugen - geralds(R), 25.11.2010, 18:45
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 25.11.2010, 19:22
HF-Schwingungen erzeugen - PeterGrz(R), 26.11.2010, 08:22
HF-Schwingungen erzeugen - schaerer(R), 26.11.2010, 09:28
Suche nach Mitstreitern - gast, 24.11.2010, 20:36
