Trimmpoti dimensionieren (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.11.2010, 15:50 Uhr
Hi,
die Leistungsklasse ist knapp bemessen für diese Spannung.
Aber Du kannst die Spannung verringern, wenn Du die 4 LED
in Reihe schaltest. Dann hast Du eine Spannung an den LEDs
von ca. 14V und der Vorwiderstand bei 20mA wäre bei 6V/20mA =300Ohm.
Mit einem 500Ohm Poti davor ist die Einstellung um 50% in etwa gewährleistet. Die 6V leiten sich aus der Scheitelspannung der Wechselspannung ab.
Das Poti braucht aber bei 500Ohm nach der Formel P = I² * R immer noch 200mW!
CU
st.
Trimmpoti dimensionieren - Claus, 24.11.2010, 11:30 (Elektronik)
Trimmpoti dimensionieren - schaerer(R), 24.11.2010, 11:45
Trimmpoti dimensionieren - hws(R), 24.11.2010, 11:54
LEDs - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 12:01
Trimmpoti dimensionieren - Claus, 24.11.2010, 14:59
Trimmpoti dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 15:21
Trimmpoti dimensionieren - el-haber, 24.11.2010, 15:50
Trimmpoti dimensionieren - Claus, 24.11.2010, 17:34
