Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 24.11.2010, 13:49 Uhr
» Um es einfach zu machen, für die Glättung einer
» Vollweg gleichgerichteten Wechselspannung setzt
» man für den Glättungs-Elko einen Wert von etwa
» 2000 uF pro Ampere ein.
Eigentlich sind diese Werte "uF pro A" wenig hilfreich,
da sie die Spannung nicht berücksichtigen. Besser ist
m.E. wenn man von der erwarteten Brummspannung ausgeht.
Da benutze ich die Faustformel 10.000uF pro Ampere und
pro Volt Brummspannung Spitze-Spitze bei Zweiweg-Gleich-
richtung. Wichtig ist das vor allen, wenn man einen
Regler damit betreiben will, denn dessen Mindestspannung
sollte auch durch die untere Brummspannungsspitze nicht
unterschritten werden. Diese Faustformel führt übrigens
zu etwas zu hohen Kapazitätswerten, aber schliesslich
ist es ja auch nur eine Faustformel.:ok:
Harald
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Sashax, 24.11.2010, 11:47 (Schaltungstechnik)
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - schaerer(R), 24.11.2010, 12:05
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 13:49
